Hola, el otro dia exploto un componente de mi placa de portatil,y quisiera saber si me podrías decir que componente es y dónde se puede adquirir, el componente explotó y se rompió en dos trozos, pero al lado de éste hay uno exactamente igual que no explotó, solo pone dos iniciales "lg", supongo que será la marca, pero no pone tensión ni ninguna numeración.
Al explotar el componente dejó de funcionar, lo desmonté todo y vi que estaba quemado, lo saqué y debajo hay un dibujo de un diodo.? Es muy dificil soldar el componente ¿ En la tienda me piden 400 euros con la placa nueva, quisiera intentar poder arreglarlo antes de abonar todo ese dinero. ¿Cual es vuestra opinión?
