Ayuda con programa en MPLAB
:) Que tal:
Hice este programa en mplab para contro de arranque y paro de un motor en pic16f8a
pero cuando lo trato de construir me dice que hay errores por que RA0 no esta definida.
Esto es lo que debe de hacer:
Cuando se aprite el boton de arranque se prenda el motor enviando un 1 (arrancar motor) y ; siga funcionando y cuando se apriete el boton de paro mande un 0 (detener motor).
Como le hago, me pueden ayudar.
Gracias. :)
  • MotorDC1.txt
    1.3 KB · Visitas: 35
Mensajes donde se resalta el texto, ya sea con mayúsculas, letras grandes, negrita , colores fuertes etc, son mal vistos en los foros. Equivale a gritar.
Viene la tabla.... DE SALVACION!!.
Eazing: Creo que encontre el error.... Efectivamente, RA0 no esta predefinida en el archivo P16F84A.INC y como no la defines en tu codigo, MPASM protesta.
Tienes que declarar RA0 o ajustarte a las definiciones predefinidas en el archivo include.
Hola:
No llevo mucho tiempo trabajando con los PIC, pero tengo constumbre de no poner el mismo nombre a las variables y a las etiquetas para faciliatar la lectura del código. Lo digo por:
#DEFINE Arranque PORTA,1
#DEFINE Paro PORTA,0
Y luego usas las etiquetas ARRANQUE y PARO en el código.
Yo pondría algo asi:
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
#DEFINE Motor PORTA,0
#DEFINE Arranque PORTB,1
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
ORG 0
GOTO INICIO
INICIO
;Configuración puertos
BSF STATUS,RP0
BCF Motor ;RA0 como salida
BSF Arranque ;RB0 como entrada
BCF STATUS,RA0
CICLO
BTFSS Arranque ; Chequeo de RB0
GOTO PARAR
BSF Motor ; RA0 a uno para arrancar motor.
GOTO CICLO
PARAR
BCF Motor ; RA0 a cero para parar motor.
GOTO CICLO
END
No he probado el código, y es posible que tenga algún fallo. Espero que te pueda servir de ayuda.
Upssss... Perdón...donde he puesto
BCF STATUS,RA0
queria poner:
BCF STATUS,RP0
El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra... Yo lo hago como mínimo 3 veces...
Hola:)
Quiero decirles que ya funciono el programa, arme mi circuito y lo probe, funciono de maravilla, todavia soy principiante en esto, pero ya voy entendiendo mejor como funciona.
Gracias a los tres: Sammaael, Tecnogirl y Nirgelep su ayuda me a servido de mucho.
:aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso:
