Ayuda con rectificador trifásico controlado
Buenas tardes
Tengo un problema con un proyecto universitario, ya que nos has puesto a fabricar un rectificador trifásico de onda completa controlado. Estamos usando Arduino para la parte de control junto con uno Optoacoplador. En esta parte tenemos el problema de secuencia para la activación de los SCR.
En la parte de potencia estamos usando BT151-500R, además de una resistencia y un capacitor para cada SCR como protección. En esta parte tenemos un problema de referencia de la GATE del SCR con respecto al circuito de potencia y también sobre activación del mismo, ya que lo conectamos según la información que hemos visto en videos de YouTube e internet, pero el SCR se nos activa sin mando alguno en la puerta.
Espero que puedan ayudarme.
Esta es la parte de potencia a las que nos hemos referido. (Achivo adjuto 1)
Y este es el control. (Archivo Adjunto 2)
    73.2 KB · Visitas: 138
    29.2 KB · Visitas: 111
. . . . pero el SCR se nos activa sin mando alguno en la puerta. . .
Si esta situación ocurre sin al Arduino conectado puede provenir de 2 causas.
1) El circuito del opto - SCR está mal armado.
2) El SCR necesita alguna resistencia que evite el disparo espontáneo del mismo.
¿ Que cosa tienen de carga sobre el rectificador ?
Estamos usando por el momento una bombilla de 60W, para notar con mayor facilidad el encendido y aumentó de potencia en la salida. Lógicamente que estamos con solamente dos SCR para hacer estas pruebas. Pero la idea es mover una banda transportadora que está en el laboratorio.
Pero tenemos el problema que anterior mente te mencioné de que a veces se activa solo o simplemente permanece muerto.
(y) (y)
Es más fácil sincronizar 2 que 6 :)
Para probar podrían armar algo con un solo diodo y el SCR
Revisa lo que comenté antes
Incluso podrían probar con solo 1 resistencia en serie con el TRIAC del MOC para verificar que ocurre.
Si los disparos espontáneos siguen ocurriendo van a tener que agregar una resistencia entre GATE del SCR y cátodo para tratar de evitarlos (Por ejemplo 1kΩ)
...En la parte de potencia estamos usando BT151-500R, además de una resistencia y un capacitor para cada SCR como protección. En esta parte tenemos un problema de referencia de la GATE del SCR con respecto al circuito de potencia y también sobre activación del mismo, ya que lo conectamos según la información que hemos visto en videos de YouTube e internet, pero el SCR se nos activa sin mando alguno en la puerta...
1 - La resistencia de 470 y el C de 47n están al revés (hay que intercambiarlos, así ni sirve ni filtra) --> Tarea: Analizar qué pasa con la G-K con un escalon de tensión en línea.
2 - Vivís en el planeta Tierra. Aquí no existen los elementos ideales --> Si están usando un tiristor de compuerta sensible, NO se la podés dejar en alta impedancia porque te lo dispara el ruido de línea a través de la capacidad parásita del MOC --> poner una R180 entre G-K a cada tiristor.
