¡A ver esta vez!
Antes de todo saludar, ya que, es mi primer post.
Ahora, al grano.
Resulta que me compré un multiplicador de euroconector y, si enchufo todos los aparatos, se interfieren entre si aun estando apagados. Me propuse diseñar un selector automatico usando la señal 8 de este conector. Lo he echo basandome en los swich 4066. Pero, aqui viene el problema, resulta que debería tener un sistema de prioridad que solo deje pasar a uno, con una prioridad definida. Como lo tengo, el aparato que esta encendido, habilita su banco de swich's y pasa, con lo cual si hay dos encendidos pasan los dos.
Pensando, he diseñado un sistema que habilita solo 1 segun preferencia pero dudo mucho si esta bien.
http://img340.imageshack.us/my.php?image=sinttulo2hz7.jpg
La preferencia sería 1 siempre habilitado, el 2 deshabilita el 1 y el 3 los otros dos.
El Q4 debería tener la beta más baja, es decir, ser más débil que el Q5.
Las resistencias de base he pensado ponerlas de 5k y las de emisor/colector de 1k.
Es lo maximo que se me ha ocurrido, y la verdad es que no se si debería funcionar, no estoy seguro de lo de las betas, no se si estos trt serían los correctos, pues no se si realmente tienen distintas betas, en la tiendo me han dicho que si tienen las mismas betas pero en las simulación funciona.
Se os ocurre una manera más fácil?
Gracias y perdón por el tostón de post.
gracias de antemano
Ahora, al grano.
gracias de antemano
