Buenos dias.
Tengo una duda con un encoder Incremental.
tengo un encoder marca Line Seiki, referencia CB series.
Tengo una fuente que me entrega entre 5-30Volts pero No se conque voltaje es recomendado alimentarlo.
La señal de salida la voy a conectar a una tarjeta de adquisición de datos de National Intruments, Ni USB 6009, que tiene un contador de pulsos.
En el manual del encoder hablan que para 12-24V "without pull-up resistor" ; 5-12V muestran un esquema con una resistencia. y con 5volts otro esquema de conexion.
La verdad no se como hacer el cableado ni que elementos adicionales tenga que ponerle a la señal o al encoder para tener una buena señal con la tarjeta.
El encoder tiene 6 cables:
El encoder es para medir las Rpm de un motor con LabView.
Muchas gracias.
Buen dia ...
negro A: señal
blanco B: señal
naranja Z: señal
Azul: 0Voltios
Marron o Cafe: alimentación
un cable destapado que creo que es el escudo (shield)
Muchas gracias.
Buen dia ...
