hola tengo una intel dg35ec que se reinicia luego de estar un rato en windows, al reiniciarse cuando llega al post del setup e incluso cuando empieza a cargar el SO vuleve a reiniciarse y continua asi varias veces hasta que se queda encendida pero sin dar video, a veces te deja entrar al setup y no se reinicia pero en ocasiones si,pense que era un problema de los chipsets porque los toque y estaban muy calientes el hardware monitoring dice unos 43 grados pero comprobe con otra placa identica y la temperatura llega a 57 grados y esta placa no falla, asi que descarte un problema por calentamiento, las memorias ram sirven, no se que pueda ser, tengo la ultima version del BIOS y ademas la probe con un celeron 430 ya que el problema lo dio con un core2duo (el E6550) pero este micro esta montado actualmente en la placa que no tiene problemas, asi que el micro no es, aparentemente no tiene ningun filtro dañado porque no se ve inflado, tambien queda descartado un problema con el SO porque es el mismo que esta montado en la placa que funciona bien, cualquier respuesta es valida, gracias y si desean mas info pregunten
