Ayuda para Cable de interface
Hola, Espero y me puedan ayudar....
tengo este esquema
http://www.plmsdevelopments.com/images_if/consult_if_rev4.pdf
es para conectar la computadora de un carro a la PC, el problema es que ya busque por todos lados el cristal que aparece como "Y1", mi pregunta es si omito esa parte seguira funcionando el aparato??? y otra cosa del C1 al C5 solo encontre capacitores polarizados, se pueden usar esos o necesariamente tienen que ser no polarizados, si es asi, es posible hacer eso con capacitores polarizados.
Gracias por su ayuda
Definitivamente NO; es el cristal que manda la señal de trabajo al divisor de frecuencias. Busca en las pagina de algun proveedor de tu pais (cualquiera de los dos cristales).
O podrias modificar el circuito para que con el Xtal que tengas asequible, el divisor 4060 te de una salida de 156.3Khz
Si , si los puedes utilizar, solo que te debes fijar bien al conectarlos con la POLARIDAD correspondiente .
