Hola, que tal. Estoy buscando ayuda con un proyecto, adjunto un video para que lo puedan ver y les explico lo que no pude resolver aun.
Lo que quiero hacer es un LED Mat, que consta de varias tiras de led de 2 colores diferentes, un dimmer para cada color, y una fuente.
Yo quiero que la mia se pueda usar a bateria, el problema es que como los leds no van a tener ningun tipo de disipacion, como muestra el video es recomendable limitar el voltaje maximo que pueden recibir las tiras a 9.5v.
Hasta ahora creo que logre resolver varios de los componentes que necesito voy a usar esto:
TIRA DE LED SMD 5630 (Lo mas importante es el CRI de los leds, esto son los que tienen el valor mas alto, se supone que son CRI 80+ como los del video)
Para el Dimmer voy a usar una fuente regulable con potenciometro de las sig. caracteristicas:
Voltaje de entrada: 4-38V
Voltaje de salida: 1.25-36V ajustable
Corriente de salida: Hasta 8A
Potencia de salida: 250W
Temperatura de funcionamiento: -40 a +85 grados
Frecuencia de trabajo: 180KHz
Eficiencia de conversión: hasta el 96%
Protección contra cortocircuitos: Sí
protección de sobrecalentamiento: (apaga automáticamente la salida si existe sobretemperatura)
Entrada de protección de polaridad inversa: No
La elegi por la frecuencia de 180khz en el video el dimmer tiene 100khz y con esa frecuencia se evita que las luces se vean parpadear cuando se usan para una filmacion.
Todo lo voy a comprar por mercadolibre argentina
La fuente puedo usar una fuente de notebook, eso hacen en el video, y dividen los 19v entre los leds.
Y ahora el tema es la bateria, no se que tipo de bateria me conviene usar, no se si me conviene hacer funcionar el circuito a 12v pero ponerle algun regulador para q nunca supere los 9.5v, me gustaria lograr que el kit completo sea, el LED MAT, La fuente y la bateria, y que la bateria se cargue con la misma fuente que se le puede dar corriente directo al ledmat.
Desde ya muchas gracias por dedicarle el tiempo a leer esto y por cualquier recomendación idea o ayuda.
