Hola a todos!
Veréis necesito ayuda con este monitor Philips que tiene un problema bastante grande y por lo que he investigado muy poco común.
El caso es que el monitor al principio, cuando no conectaba el cable vga a nada, salía (y sigue saliendo) el típico mensaje de cable desconectado.
Cuando conectaba el monitor al pc con un adaptador hdmi, el monitor hacia cosas extrañas.
Podía cambiar resoluciones y demás pero el caso es que el monitor se desconectaba y conectaba continuamente cada 2/5 segundos.
Esto evidentemente hacia imposible su uso.
Al poco tiempo, en vez de hacer esto, directamente si conecto el monitor al pc, la gráfica empieza a sacar gliches gráficos en mi pantalla principal (un lcd hdmi), y la única solución es apretar el botón de apagar y esperar a que salga la pantalla de "apagando equipo" de Windows ya que todo se queda congelado.
Esto evidentemente desconectando el crt después de que aparezcan los gliches.
No tengo ni idea de que puede ser y tampoco tengo mucha experiencia.
Si alguien puede ayudarme o guiarme un poco de por donde estará el fallo le estaré muy agradecido.
