Hola buenos días, actualmente tengo un portátil asus al que a la hora de desmontarlo me encuentro con dos placas, la de alimentación (donde esta su interruptor de encendido y conector de carga) y la placa base (donde esta su procesador, memoria, ...).
Los síntomas del portátil son que no enciende. Este portátil ha encendido, según el propietario que es amigo mio, dos veces después de cientos de intentos dándole al botón de encender.
Lo primero que me viene a la cabeza es que no le entra corriente y si ha encendido es porque le quedaba algo de carga a la batería por lo que la placa base no es el problema.
Para averiguar si es la placa base o la de alimentación me dispongo a darle carga a la batería y luego probar si enciende.
Al abrir la batería me encuentro que tiene 4 conexiones a la placa de la batería, V1, V2, B1 y B2.
Supongo que hay que cargarla por V1 y V2, y que B1 y B2 son para enviar la corriente a la placa base a través de su conector.
¿Alguien me puede confirmar?
