mi estimado, primero debes indicar el modelo exacto por ejemplo:
Kv-34.....? puede que tenga el diagrama, luego te doy algunas pautas.
puede ser que tengas el control de Screen demasiado alto.
descarta el ic que controla los colores en la plaquita de la pantalla creo que es el TDA 6108J. o si es un modelo antiguo debe tener transistores en esa etapa, revisa si no tienen soldadura fria o floja
o que tengas algunos de los capacitores en la linera de los 200v. que salen del Fly-back que esten con fuga.
talves pueda ayudarte más solo necesitaria mas detalles, en ultimo caso puede ser que la misma pantalla este funcionando indebidamente por efecto de algun golpe o movimiento brusco en el transporte.
espero serte util.
