Hola que tal amigos, espero y esten muy bien
me llego un bafle behringer que no enciende, nisiquiera el led de ON
cheque todo y todo parece estar bien, diodos, mosfets, incluso saque el amplificador TDA7293 por si estaba en corto y fuera el culpable de que no enciende.
Solo cambie 2 filtros que estaban inflados que correspondian a un regulador de 12v.
segun yo el problema esta en el oscilador ka3525a, le llega voltaje a la pata 15 pero aqui es curioso este dato. cuando enciendo el equipo empieza el voltaje en 13.6v y empieza a subir lentamente. lo dejo 3 min y llega a 14.4v.
y respecto a la salida de frecuencia, no sale frecuencia en la pata 4 ni en ninguna (medido con mi multimetro que mide hasta 200 Kilohertz) y me marca cero
pero tiene 2 transformadores la placa el pequeño que corresponde a voltaje de 12v en secundario. ese transformador si funciona y si da 12 v pero el transformador principal no no arranca.
lo unico que veo el problema es el oscilador
les anexo imagenes
Gracias amiguitos
les anexo imagenes
Gracias amiguitos
