Estoy construyendo una insoladora con dos secadores de uñas que llevan bombillas pl-s UV de 9W con casquillos G23.
Cada secador de uñas lleva un balastro para cuatro bombillas:
El problema que tengo es que los dos balastros ocupan mucho espacio dentro de la caja que tengo para el proyecto y tendría que colocarlos fuera de esta... como hay una serie de componentes de los que podría prescindir como los relacionados con el temporizador que lleva cada placa y el relé, (el temporizador lo voy a construír aparte con un pic o un arduino y una pantalla lcd ), me gustaría construír el balastro en una pcb con los componentes mínimos para que funcionen las bombillas y así simplificar el montaje pero no sé por donde empezar, encontré esquemas de balastros de bombillas aquí:
Compact fluorescent lamp
Pero no encuentro ninguno que se asemeje a los que tengo en cuanto a componentes,...
A ver si alguien me puede dar una idea para ir probando.
