Bateria Electronica SKD203 Soundking-Parquer - Fuente interna dañada ETA6182
Llego al taller una Batería Electrónica SKD203 Soundking
(también existe la misma marca Parquer) que no encendía porque tenia dañada la fuente interna por utilizar un cargador de 12V en vez de uno de 5V.
La fuente interna esta basada en el circuito integrado ETA6182.
Corresponde a un IC de la misma familia con un pinout muy similar
Este IC es muy difícil de encontrar ya que no obtuve respuesta ni del importador, ni del fabricante (Soundking), ni del diseñador del circuito ETA6182(www.eta-semi.com).
Al ser un integrado propietario es muy complicado encontrar un reemplazo del mismo.
Este circuito se encarga de cargar una batería de litio con dos celdas en paralelo de 3,6V.
También detecta cuando se desconecta el cargador de la pared y activa el uso de la batería de Litio entre otras cosas.
Para poder reparar el mismo utilice un modulo StepDown basado en el integrado MT3608 el cual es un regulador de voltaje.
La fuente de la batería es de 5V aunque el modulo StepDown acepta entradas de hasta 30V.
El mismo se regulo en 3,3V y se adjunta una imagen para que se vea donde hay que alimentar en la placa.
En el PCB hay varios puntos marcados como 3,3V pero por alguna razón que no termine de analizar no funcionaban alimentando en esa zona sino en uno solo de los puntos.
Pido disculpas por la baja calidad de las imágenes pero no llegue a tomar unas de buena calidad en ese momento.
Espero que le pueda servir al alguien
  • ETA6082-ETA.pdf
    602.6 KB · Visitas: 3
    137 KB · Visitas: 13
    122.6 KB · Visitas: 11
    181.1 KB · Visitas: 16
Hola @Beluna75 , podrías seguir con tu pregunta acá en el foro.
Es importante que toda la información que compartamos sea publica para que todos nos podamos ayudar y aportar.
Comenta que paso con tu Bateria Electronica y te ayudamos con gusto.
