Bateria laptop
he aqui el problema
tengo una bateria de laptop que ya no retiene carga al abrirla tiene 6 baterias recargables mi duda es la bateria de la laptop ya en el circuito que se encuentra a dentro es de 10.8 v entonces de cuantos volts es cada bateria que bienen a dentro
de cuanto volt tenia la batería cuando funcionaba? bueno dividí esa tensión por la cantidad de celdas,el resultado que te de es la tensión de cada celda
