Busco BIN dump para TV Vizio
Hola amigos, estoy intentando reparar la EEPROM de una TV Vizio D43-C1 con firmware dañado. He pedido la memoria virgen por mercado libre y pienso flashear el firmware con mi programador de eeproms pero no he tenido exito encontrando el BIN. Cualquier ayuda o Alguien con un enlace a sitios de Firmware Dump se lo agradecería mucho.
¿Qué modelo de tarjeta tiene?
¿Qué problema tiene el televisor?
¿Qué tipo de memoria usa? Los televisores actuales ya no usan memorias EEPROM para almacenar el firmware.
¿El TV es Smart?
¿El TV es Smart?
Wow, saludos y gracias por molestarte en responder. se trata de una tv VIZIO modelo D43n-E1 con tarjeta controladora 715G7769-M01-000-004N con el chipset Mstar MSD8220lbmq-S7 y Bios EEPROM Mx 25l6406em 2i
El LED de standby enciende por unos segundos y se apaga solo. no hay imagen ni sonido. Todo en regla, fuente de poder, tiras de led, incluso la propia tarjeta controladora se presenta en buen estado fisico no hay daños aparentes. Siguiendo pistas he dado con este foro porque las refacciones de este aparato no se consiguen en mi tierra.
    158.8 KB · Visitas: 6
Se trata de una TV VIZIO modelo D43N-E1 con tarjeta controladora 715G7769-M01-000-004N con el chipset Mstar MSD8220LBMQ-S7 y Bios EEPROM Mx 25L6406EM
OK. Me puse a investigar un poco y efectivamente encontré que se trataba de esa tarjeta.
Pero suele suceder que aunque se trate del mismo modelo de TV, luego colocan otro modelo de tarjeta, por lo que era mejor estar seguro.
Ya sabiendo que se trata de un SoC Mstar, puedes tratar reparar el volcado con esta aplicación: Reparador de Dumps
El éxito de reparación es de un 90 %, en dado caso de que no funcione, sube el volcado dañado para analizarlo.
Si después de reparado el volcado se sigue presentando el mismo problema, puede ser que esté dañado el procesador.
También podría ser por malas soldaduras o capacitores aledaños defectuosos.
Por este lado (México) sí se consiguen las tarjetas para ese TV y muy económicas, pero si logras reparar el volcado, pues te lo ahorras.
Aparte, podrás recuperar muchos volcados más sin tener que comprarlos.
Nota:
Una memoria del tipo 25L6406EM no es conocida como una EEPROM, se trata de una memoria NOR Flash, comúnmente conocida como SPI Flash.
Las memorias del tipo 24LCXXXX son las que se conocen como EEPROM, ejemplo: 24LC00 hasta 24LC1025 y funcionan por I2C
pienso flashear el firmware con mi programador de EEPROM.
Si no tienes un programador para memorias SPI Flash, no podrás leer ni grabar este tipo de memorias.
Nota:
Muchisimas gracias por tu información. Tengo el siguiente programador, escribe en memorias SPI flash y es lo que uso para estos casos. En cuanto a la refacción (Tarjeta completa) en mi pueblo no hay nada, todo se compra fuera por ML y no bajan de los 950 pesos, lo cual no le agradó al dueño y me veo obligado a tomar la solución mas económica para terminar el trabajo. En cuanto a la memoria, creerás que una vez que una cultura se adueña de los términos y palabras se resisten al cambio, los gringos y el propio vendedor del chip los manejan como eeprom porque está clasificado como una memoria que se borra eletricamente y retiene sus datos sin necesidad de energía, no por su nombre de especificación técnica. Admiro tu conocimiento y te agradezco que lo compartas conmigo.
P.D. Dado que esta tarjeta no tiene VGA, en tu juicio, cual sería la mejor manera de conectarla para leer/escribir programar el chip?
    63.1 KB · Visitas: 6
Podrías intentar con la pinza pero suele fallar, es mejor desoldarla y programarla con el CH340 pero se requiere un adaptador.
Si tienes la placa con pistas también la puedes usar, aunque es más tardado porque es doble trabajo.
