Busco el diagrama de la fuente de poder Asus ROG 850w modular?
Hola busco alguien que tenga el diagrama de la fuente de poder Atx Asus ROG 850W Full Modular
Tiene problemas de voltaje en las conexiones SATA y Molex
Reparando una fuente de PC AT ATX.
Busca tu respuesta en este enlace o en Internet. Las fuentes de PC son prácticamente, todas iguales y en cada una de ellas viene una etiqueta que dice: NO SERVICEABLE Parts Inside. Refer to spetialized Tecnitians for Service. ( No hay elementos susceptibles de servicio dentro de este gabinete. Dirijase a un Tecnico Especializado para Servicio. )
El DIAGRAMA de tu fuente, como el de otras muchas NO EXISTE.
Aca un enlace a circuito de fuente de menos potencia:
Diagrama fuente PC:
Te recomiendo revisar las soldaduras, los conectores de salida, y cambiar los capacitores electroliticos de la fuente,
empezando por los correspondientes a la salida que funciona mal.
Si estan secos presentan alta ESR (alta resistencia efectiva en serie), entonces la fuente tiene dificultades para mantener estable el voltaje de salida, sobre todo para altos consumos de corriente.
