buenos dias, soy nuevo en cuanto a programacion de arduino aunque me gusta la plataforma, como sea hace poco me pregunte como un brazo robotico de uno de los laboratorios podia moverse en linea recta coordinando sus articulaciones, poco despues descubri que era un principio de cinematica inversa, mi duda radica en que requiero enviar varios valores en grados por el puerto usb a un arduino pero no se como empaquetarlos y desempaquetarlos por poner un ejemplo
se envia desde sharp develop por el puerto serie la siguiente cadena de numeros "3020" donde el primer numero seria el valor en grados del primer servo y los 2 digitos siguientes del segundo,como seria la programacion para separar la cadena o si alguien me presentace una mejor idea se lo agradeceria, perdon si la informacion es un poco impresisa pero soy bastante nuevo en el tema de trabajar con el puerto serial
este seria un codigo que me encontre vagando por la red pero no se si sirva para este caso el codigo no es mio
Código:
// zoomkat 11-22-10 serial servo (2) test
// for writeMicroseconds, use a value like 1500
// for IDE 0019 and later
// Powering a servo from the arduino usually DOES NOT WORK.
// two servo setup with two servo commands
// send eight character string like 15001500 or 14501550
#include <Servo.h>
String readString, servo1, servo2;
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
void setup() {
Serial.begin(9600);
myservo1.attach(6); //the pin for the servo control
myservo2.attach(7);
Serial.println("servo-test-21" ); // so I can keep track of what is loaded
void loop() {
while (Serial.available()) {
delay(10);
if (Serial.available() >0) {
char c = Serial.read(); //gets one byte from serial buffer
readString += c; //makes the string readString
if (readString.length() >0) {
Serial.println(readString); //see what was received
// expect a string like 07002100 containing the two servo positions
servo1 = readString.substring(0, 4); //get the first four characters
servo2 = readString.substring(4, 8); //get the next four characters
Serial.println(servo1); //print ot serial monitor to see results
Serial.println(servo2);
int n1; //declare as number
int n2;
char carray1[6]; //magic needed to convert string to a number
servo1.toCharArray(carray1, sizeof(carray1));
n1 = atoi(carray1);
char carray2[6];
servo2.toCharArray(carray2, sizeof(carray2));
n2 = atoi(carray2);
myservo1.writeMicroseconds(n1); //set servo position
myservo2.writeMicroseconds(n2);
readString="";
