Cómo switchear una fuente conmutada para que acepte 220VAC?
Hola, soy principiante y compré una fuente conmutada que se puede alimentar tanto con 110VAC como con 240VAC, la necesito para 220 y cuando la conecto no enciende, pero con 110 sí, he leído que a veces traen un selector de voltaje pero no encuentro ninguno, añado una foto de la fuente.
Es posible cambiar la alimentación??
En teoría esa fuente admite tanto 220Vca como 110Vca, debería funcionar con cualquiera de las 2 tensiones sin cambiar nada.
Si no funciona de esa forma, y la fuente es nueva, reclama al vendedor
Pregunta , de dónde obtienen 220 Vac en México ?
Bifásica sería de solo 190 Vac . . .
Yo tengo un mini transformador elevador de 110VAC a 220VAC, para algunas máquinas que poseo, pero igual en México también puedes encontrar líneas de 220VAC y 440VAC, pero son líneas industriales, domésticas solamente hay 110VAC.
Revisa el transformador con un multímetro y verifica que está entregando los 220VAC, como también verifica que estas haciendo la conexión de la manera adecuada.
ESO SÍ... No vayas a abrir la fuente hasta que compruebes todo esto. No vaya ser que la tienes que llevar y reclamar la garantía.
Si, pero no , hay fuentes que funcionan con cualquier tensión entre 90 y 240 Vac , y hay otras que un integradito switchea entre las dos.
Pero ya vi porque no funciona :
Evidentemente "no le da el cuero ;)"
En esa fuente, que muestra Fogonazo hay indicaciones de un continuo posible entre 100VAC~240VAC.
En las que mencionas, que son fuentes de viejo diseño, ponía 110VAC/220VAC Autoselect. De ser de este tipo SÍ que pude tener ese problema.
Vamos a esperar que mida...
Sí, todo bien con el transformador, el problema era la fuente, ya me la cambiaron jeje gracias a todos por sus comentarios.
La línea de México es de 127Vac en realidad, lo de 110 es solo porque al estar cerca de USA pues muchos equipos admiten el voltaje, en la mayoría de hecho luego vienen etiquetados como 110~130 y en la practica el voltaje ronda los 120 +/-5 en tu enchufe, la norma establece que el mínimo sería 115 y el máximo 140.
!Creo que sea 127Vac entre fases y neutro y 220Vac entre fases tal cual es aca en Brasil !
Hasta finales de los '60 Venezuela era alimentada con una tensión de línea nominal de 117,5 VAC @ 50 Hz. A comienzos de los '70, fue establecido un plan para adaptar el patrón de frecuencia al standard norte-americano de 60 Hz y, en consecuencia también fue arrastrado el standard de tensión hasta los 120 VAC nominales.
En el cambio de frecuencia tuve participación en el sector Micro-Mecánica, para la fabricación de las torretas capstan de los viejos tornamesa utilizados en las estaciones de radio, televisoras y estudios de grabación y otros, de la época; habiendo demostrado ser el único que pudo acometer esa tarea. No dudo que pudieron haber otros participantes exitosos, pero, aparentemente, no les interesó.
