Cable telefónico plano de 4 hilos
Hola tengo una gran duda sobre el cable telefónico plano de 4 hilos, ¿cual es la distancia máxima que se le puede aplicar a este cable?, por ejemplo el cable UTP tiene hasta 100m teoricamente, y sobre este cable cual sería su alcance máximo?.
Uhhhhh , los cables telefónicos tienen varios cientos de metros desde la central hasta tu casa . . .
Mejor es que pongas un poco mas de información del uso que vas a darle
Saludos !
:unsure: Que no dependería de que corriente y que voltaje le apliques...
es decir si tienes un cable de 100mts y le pones una fuente de 1uV y que solo suministra 1nA no seria lo mismo que si aplicas 50v y una fuente que suministre 50A...
por ahi he visto algo de una formula que dice algo asi como RxL/S... osea se que la resistencia del material por el largo del cable partida en la seccion del mismo...
y pues ya se hacen los cálculos correspondientes...
Ese cable suele emplearse para hacer latiguillos a medida, desde el teléfono a la conexión de linea.
Si estás pensando en utilizar ese cable para instalarlo por canalizaciones, como tubos bandejas y demas, no te lo aconsejo ya que este cable no está diseñado para ese fin.
