Cafetera Siemens TK76K573 no enciende
Hola buenos días, tengo una cafetera Siemens TK76K573, la cual un día dejo de funcionar y al rato empezó a funcionar.
Después de un tiempo dejó de funcionar y toqueteando volvió a funcionar. Imagino que algún falso contacto. Pero nada, volvió a fallar y ya no volvió a arrancar.
A los cables de alimentación llega corriente, he puesto nuevo el pulsador principal y la placa base de display lcd.
Pero sigue sin encenderse, m
e falta por cambiar un cablecito que va del pulsador a la placa base del display lcd.
No se si puede ser otra cosa o si alguien le ha sucedido lo mismo. Muchas gracias
Por lo que describes tienes un falso contacto en el primario revisa con multimetro en escala de diodo todo lo que se relacione a este. Cables, fusibles, transistores, etc. Ahora que si la falla es que no calienta, cambia el térmico.
No tengo idea que tipo de cafetera es, ni tampoco que circuito tiene, pero muchas de esas cosas no usan transformador para reducir y rectificar la tensión de linea, en su lugar usar un capacitor de poliester, este se suele ir de valor y causa una merma en la tensión de fuente, a medida que se reduce el valor del capacitor, se reduce la tension al punto de no encender mas.
No digo que sea tu caso, pero tenelo en cuenta.
Suena al mismo problema que están teniendo las Nespresso: el capacitor de polyester que está en la entrada (a veces hay dos y si no sabes medir, cambiá los dos y listo).
También suena a falso contacto en el primario.
