Yo tengo este circuito de 6 leds utilizando el driver AL8805 que tiene una bobina L1 en serie con los leds.
Suministro al circuito tension de sobras, en mi caso una DC de 22,8V, y selecciono una Rs=270mohm para tener una I de aprox 0,35A segun calculos del datasheet, supuestos:
1) con una bobina de 27uH , doy tension, I=0,34A , mido en bornes de la misma y obtengo unas caidas de tensión de 59mVdc y 1,2mVac.
2) Por otra parte, y con la misma Rs de 270mohm, , y cambiando a otra L de 68uH, se suministra una I = 0,351A, mido en bornes de L, y tengo 107mVdc, y 91,5mVac.
Yo creo que será mejor utilizar la de 27uH al tener menores caidas tanto de dc como ac, pero desconozco si hay algo que se me escape por lo que fuera mejor utilizar la otra L.
Alguien utilizaría la otra
porqué
Gracias de antemano
Un saludo
Gracias de antemano
Un saludo
