Buenas! Ando buscando un poco de orientación para ver sobre que tengo que investigar para llevar a cabo un proyecto. Aclaro que tengo un conocimiento bastante básico de electronica y mayormente teorico.
Quiero poder calentar un recipiente con agua (menos de 5 litros) y al mismo tiempo poder variar y controlar la temperatura con una precisión de unos 0,5ºC, de ser posible.
Tengo ciertas dudas..
Desconozco:
- Como generar calor en un circuito (podría usar lamparas, pero supongo que ha de haber alguna forma más correcta y practica de hacerlo). Que tipo de resistencia se puede hacer/comprar para esto?
- Que puedo usar para elegir la temperatura deseada, digamos, para "interactuar conmigo".
- Que tipo de método puedo usar para medir la temperatura. Vi un post en que hablaban de termostatos pero entiendo que estos "saltan" a determinada temperatura y no se si esa temperatura se puede variar (cosa que sería esencial, ya que yo deseo cambiar la temperatura constantemente). De que forma puedo medir y controlar la temperatura con esa precisión? Me imagino que tendré que comprar algún sensor de temperatura, como se cual elegir?
Obviamente por lo vago de mis dudas no pido instrucciones precisas sobre como hacer lo que quiero, sino más bien una orientación sobre que usar y una idea general de como hacerlo. Así podré desarrollar más mi idea e investigar (y probablemente volver con dudas más concretas).
Desde ya gracias!
Agrego información que había olvidado poner:
En la práctica lo más que hice fue unos pocos circuitos con una lampara. Tengo más bien conocimientos teoricos debido a que estuve estudiando física en la universidad, pero no había visto nada acerca del tema hasta ese entonces. De ser necesario tengo conocimiento medio de programación en C.
Desconozco:
Desde ya gracias!
