Camara Ip Wifi HD
Hola buenas noches, tengo una Camara Ip wifi HD Marca Easyn, modelo 136 se me cayo de las manos al ponerle corriente se apagaba el led de la fuente de alimentacion, la he desmontado y hay un corto producido por un diodo smd, lo he desoldado pero no pone nada en el diodo y el corto desaparece, quería pediros vuestra ayuda para intentar dar con el diodo que es, subo una imagen de la placa donde se ve el diodo. Muchas gracias
    188.7 KB · Visitas: 28
    148.9 KB · Visitas: 24
El diodo está contrario al diagrama?
La rallita negra del doído esta en la pista de los 5v, lo he desolado y comprobado con el multimetro y esta en corto, al quirarlo de la placa desaparece el corto , el problema es saber que diodo es para reemplazarlo ya que si lo quito la cámara ip no enciende.
