Hola! Les comento, iré directo al grano.
Tengo un altavoz portátil que la bateria murió. Al principio funcionaba mientras cargaba, pero hubo un momento donde empezó a consumir más de lo que "cargaba".
Me dispuse a cambiarla y para ello pedí dos baterias de litio, estilo pila, de 3.7V y unos supuestos 1500mA.
Intuyo que la original era de ese voltaje, dado que en la bateria original no se indicaba y no hay especificaciones sobre el altavoz en internet; no obstante, estos aparatos suelen funcionar con estas y dado su tamaño diria que era de unos 750mA.
Como el altavoz posee dos altavoces, imagine que ponerle una batería de bajo amperaje tendría una baja duración (como la anterior). Entonces mi idea es soldar estas dos baterias en paralelo y simplemente conectarla donde la bateria anterior. Supuestamente darian un total de 3000mA, lo que aumentaría notablemente las horas de musica.
Soy un simple aficionado con conocimientos basicos de electronica, pero hasta aqui creo que va todo bien ¿no? Sino es así corríjanme por favor.
Mis dudas son las siguientes:
1. El altavoz trae un led indicador de carga, que se apaga cuando está completa ¿seguirá funcionando con la nueva bateria?
2. La bateria anterior tenia una minicircuito sobre ella, que era el que se conectaba con la placa base. Estaba medio pegado a la bateria misma, pero se podia desprender facilmente. Ante la duda, desprendí este circuito de la bateria y lo dejé unido a los cables salientes de la placa base, pensando que podria ser un circuito de antiretorno o algo por el estilo. ¿Qué he de hacer; retirar esta miniplaca y conectar la nueva batería directamente a los cables de la placa base o a esta miniplaca?
3. ¿El altavoz se podrá seguir cargando con un cargador normal de movil (5V, 1A)? ¿Mientras carga, se podrá utilizar para escuchar música, como lo hacia anteriormente?
