Hola, tengo un destornillador electrico Bosch PSR 3,6 VS con bateria interna (no intercambiable) desde hace muchos años y con la bateria totalmente muerta.
Lo he desmontado y la bateria mide unos 102x22mm y le he quitado el emvoltorio y esta formada por 3 baterias de unos 34x22mm.
En las baterias no pone nada, pero en el destornillador pone 3,6V, por lo que seran de 1,2V cada una y tiene una pegatina con el simbolo de reciclaje y un "cd" escrito dentro, por lo que sera Ni-Cd
El destornillador no tiene ningun tipo de circuito o componente electronico y el cargador pone OUT 6V~/200mA/1,2VA
¿Alguien sabe que tipo de baterias son para poderlas comprar?
¿Le puedo adaptar una bateria de litio como la 18650?
¿Tendria que cambiar el cargador? ¿de que tipo? ¿Puede ser el de un movil?
En caso de ponerle una 18650, creo que hay dos tipos, una normal y otra con cirtuito de proteccion, ¿cual seria recomendable?
Gracias.
Gracias.
