cambiar patas ne 5532
hola a todo le queria preguntar como cambiar las patas en proteuz isis, integrado ne 5532,porque cuando lo busco solo sale las patas 1,2,3,4 y 8 ,mi duda es como cambiarlo a las siguientes patas 6,5 y 7.con el mismo circuito que aparece,saludos subo foto del circuito
  • ne 5532.rar
    138.5 KB · Visitas: 4
Cambiar no se puede, ya que sino el IC tendria dos patas 5,6,y7, lo que podes hacer para utilizar los pines que te faltan es, elegir el IC colocar uno en el plano y al lado colocar otro, el segundo va a ser el 2do operacional del IC, te va a quedar U1:A (123) y U1:b (567).
saludos.
Gracias por respoder,pero no entendi como es,podes subir una foto para verlo mejor,soy nuevo con proteuz,y quiero simular yn amplificador.desde gracias:)
Seleccionas el NE5532 y colocas dos en el plano y te va a quedar como en la imagen.Un mismo IC dos partes U1A y U1B
    104.3 KB · Visitas: 5
