![Mandar_PNP.png Mandar_PNP.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/212/212171-8668dc18e714047d29612d3279a21210.jpg)
Busque por un transistor PNP hecho para andar en RF , por ejenplo : BF324 , BF450 , BF451 .Ver el archivo adjunto 318967Hola compañeros. En este circuito oscilador Dip Meter necesito reemplazar el PNP de Germanio que aparece, y poner uno moderno de silicio, ademas de transformarlo a NPN usando un BF494. Entiendo que lo primero es cambiar la polaridad de todo lo que la lleve en el esquema, y he pensado que al ser ahora silicio, bajar el valor de R1 y R2 del divisor de tensión de la base a 4K7 en ambos casos, ¿podría esto ser suficiente?. Gracias a todos.
Añado, también hay que invertir el diodo.Busque por un transistor PNP hecho para andar en RF , por ejenplo : BF324 , BF450 , BF451 .
O puedes esperimentar un NPN ( hecho para andar en RF ) , basta canbiar la polaridad de la bateria de 9 Volts , solamente eso es necessario para andar .
!Suerte en los desahollos!
No , ese diodo es un rectificador de RF , el sirve para accionar correctamente lo Galvanometro "M".Añado, también hay que invertir el diodo.
Comento algo que a lo mejor te sirve y lo adoptas como alternativa o no.Ver el archivo adjunto 318967Hola compañeros. En este circuito oscilador Dip Meter necesito reemplazar el PNP de Germanio que aparece, y poner uno moderno de silicio, ademas de transformarlo a NPN usando un BF494. Entiendo que lo primero es cambiar la polaridad de todo lo que la lleve en el esquema, y he pensado que al ser ahora silicio, bajar el valor de R1 y R2 del divisor de tensión de la base a 4K7 en ambos casos, ¿podría esto ser suficiente?. Gracias a todos.
Seguramente no seria "nada nuevo bajo el sol", algún esquema del "The Radio Amateur's Handbook(ARRL)" de los '60 o antes, personalizado/adaptado o tuneado para lo que se conseguía aqui en aquellas épocas.Sería genial tener tu esquema. La idea es muy buena. Gracias por interesarte por mi consulta.
