Buenas,
Hace una semana, aquí me solucionaron el tema de dar mas intensidad o menos a varios leds al mismo tiempo, usando el esquema adjunto (gracias especiales a "elaficionado"). Como pueden ver, el brillo(intensidad) se controla con un potenciometro, ahora bien, quiero añadir otro potenciometro para que controle lo siguiente:
tener dos grupos de leds, cuando el primer grupo de leds esta al 100% de iluminacion, el otro grupo debe estar al 0%, si se rota el nuevo potenciometro, baja el brillo del primer grupo para pasarlo al segundo grupo, p.e. 60% el primero, 40% el segundo.
Supongo que esto se hace derivando la electricidad hacia un grupo o hacia el otro.
Me podrian decir como derivo con un potenciometro, el voltaje y la intensidad proporcionalmente hacia una rama o hacia otra (es decir, hacia un grupo de leds o hacia otro)
Muchas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias.
Un saludo.
