Bunas Noches Compañeros!
Tengo un proyectito por ahí que quisiera saber como hacerlo
Quiero hacer una canasta de basquet ball electrónica
Los requerimientos del proyecto son los siguientes:
A mi se me ocurre usar una mother board que tenga integrada una placa VGA y una de sonido, pero no se cual sea mejor escoger por los costos. Tengo de presupuesto hasta unos $300 dolares. (solo para la placa, la pantalla es aparte)
No se si se sea conveniente mandar los datos directamente a la PC o primero pasarlos por un pic, por si se agranda el proyecto y decido meter mas variables y no solo la canasta. Ademas puede que el sensor me mande un valor analógico y primero debo convertirlo en digital.
Y tengo una duda súper grande en como le podría hacer para El S.O, porque lo mas deseable es que desde el arranque este listo para jugar, sin meterme a windows o linux, aun no se si esto sea mucho pedir, quiero saber si es factible o estoy enloquesiendo jajaja.
Mi Duda es, como le hago para hacer todo eso? es viable? o existe una mejor manera de hacerlo, mi prioridad es que sea fácil y rápido de hacer.
Espero puedan ayudarme
Muchas gracias.
PD: Soy ingeniero en Electronica, así que no duden en poner lo que quieran, igual y no se muy bien de que estan hablando pero lo investigare, ustedes tirenle fuerte
- Que cuente cada balón que es encestado, esto puede ser con un sensor óptico, o ultrasonico, o algún otro que sea mas conveniente, ojala puedan sugerirme alguno.
- Que tenga una pantalla, en donde aparezca los puntos anotados, y ademas vídeos e imágenes ya pre cargadas para exponerlas en la pantalla, esto es para hacer mas divertido el juego.
- Que el Marcador siempre sea visible, aun cuando se estén transmitiendo imágenes/vídeo en la pantalla, los vídeos y las imágenes no son HD ni nada por el estilo, 480 p esta optimo.
- Que se puedan escoger y escuchar diferentes pistas de audio para celebrar los puntos de anotación y algunas que se pondrán durante el juego.
Muchas gracias.
