Capacitor de placa de video , movido a : Capacitores reventados en placa de video
Buenas, es mi primer post en la comunidad y como bien lo dice el titulo del post estoy buscando ayuda con un capacitor de una placa de video (GeForce 8300 GS) placa relativamente "vieja" pero que andaba hasta ayer que se me explotaron 4 capacitores, el problema es que no logro identificar la capacitancia para ir a comprar uno nuevo. Me pase todo el dia de ayer y hoy buscando una posible respuesta y no la encontre.
El capacitor es electrolitico color celeste y gris, y en la parte superior dice:
FZ83
l500
6.3V
Dejo adjunta una foto de la placa donde se ven, no es de muy buena calidad pero espero tener una posible respuesta.
Desde ya muchas gracias.
Rooster
1500 uF (micro Faradios) 6.3 Volts Low ESR
Eventualmente:
1500 uF (micro Faradios) 6.3 Volts 105°
Saludos, JuanKa.-
Gracias JuanKa!
Ahora una pregunta "extra" me podrias explicar como hiciste, porque soy estudiante de una escuela industrial y ni mis profes de electronica supieron explicarme, asi si se llegase a plantear el caso nuevamente sabrian explicarle :)
Muchas pero muchas gracias.
Saludos Ema
. . . me podrias explicar como hiciste . . .
La explicacion es muy sencilla y la redactare para que usted la pueda entender: los condensadores de contenedor cilindrico y metalico o electroliticos, tienen los valores en microfaradios; lo siguiente que debe tener en cuenta es la marca azul vista desde arriba, indica la polaridad (+ o -) y debe respetarla cuando reemplace el condensador dañado.
:cool:
Gracias JuanKa!
Ahora una pregunta "extra" me podrias explicar como hiciste, .....
Saludos Ema
Roster (Ema)
La explicación que acaba de dar Mandrake es EXCELENTE, ademas termine la Escuela Industrial en el año 1975 y he trabajado 30 años en relación de dependencia y 8 años en forma independiente en Electrónica.
Saludos, JuanKa.-
Tengo en cuenta esos conceptos aunque gracias por destacarlos.
Pero me referia a como obtuviste la capacitancia con esos valores que te di? Es un tipo nuevo de nomeclatura, o fue una respuesta en concreto porque te sucedio el mismo problema
Rooster (Ema)
FZ83 ------------> Identificación de tipo segun el fabricante
l500 -------------> 1500 uF (micro Faradios)
6.3V -------------> 6.3 Volts
El tema del LOW ESR (Baja Resistencia Serie Equivalente) ó 105° (reemplazo cuando no se consigue el correcto), es conocido en todo lo que sea partes de informatica/computación debido a las fuentes de conmutación que son usadas y a las altas temperaturas dentro del gabinete.
Esta demas decir que tu placa de video tiene montado un ventilador sobre el disipador del MicroProcesador de Video.
Saludos, JuanKa.-
P.D.: en lenguaje coloquial : "Son añossssss" muchacho!!!!.-
Muchas gracias!!
Vamos a ver como sale el cambio de capacitores, ya estube leyendo en este foro y creo que voy bien orientado.
Cuando consiga los cap y los suelde les comento como me fue.
Saludos JuanKa.
P.D: los años me daran la experiencia :LOL:
Hola juancopeland, gracias por unirte al post.
La verdad que segun me dijeron, cuando solo se hinchan los condensadores y luego explotan por arriba no produce daños colaterales (la mayoria de las veces en placas modernas). En caso de que sea una sobretension importante creo que en cuanto a su proteccion al circuito, son analogos a los fusibles llevando el tema por el lado de la electricidad.
Corriganme si me equivoco.
Porque el voltaje de funcionamiento es bajo (tan solo 6.3V), es probable que estallaran por tension mayor al voltaje soportado por el componente. :cool:
Mandrake
Mi experiencia me dice que "hierven" por exceso de temperatura dentro del gabinete de las PC's y/ó la proximidad a fuentes de calor como el disipador del microprocesador de video en la consulta de Rooster. Estan PEGADOS.
Saludos, JuanKa.-
El mejor consejo es que no se demore al aplicarle calor al momento de desoldar y soldar, porque el calor puede desprender las pistas mas finas.
:cool:
Termina de destruir los capacitores que vas a sacar, sin lastimar nada extra en frío.
Te van a quedar al final dos palitos, que los desoldaras de a 1 muy fácilmente.
Distinta es la temperatura si intentas desoldar ambos a la vez.
Puede ser que no este totalmente seco, ten a mano una servilleta de papel.
muchas gracias por la correcion y encuentro mucho sentido a todas las respuestas pero me di cuenta que no me exprese muy bien.
mi pregunta iva enfocada al fallo de condensadores por una tension continua con rizado pronunciado(fuga en diodos u otro rectificador). Al ser la tarjeta alimentada con voltaje DC es poco probable esto, pero al tener que enviar señales al monitor me imaginé que podriamos encontrar voltaje alterno.
no se si me entienden ahora??
Hola gente, como les va?
Yo tambien tengo en mis manos una placa de video quemada.. tengo 3 capacitores que no explotaron pero estan hinchados y con algo oscuro manchados arriba.
Los 3 capacitores dicen: T0704 1500uF 6,3V 105ºC
Es una MSI GeForce 7300.
La pregunta es, puede que sean estos 3 caps los que hacen que no funcione la placa?
Por lo visto son los mismos caps que los que cambio Rooster..
Rooster: Si ya los cambiaste, conta lo sucedido por aca.. :D
Don Barredora
Puede ser que no funcione por ellos, pero creo que vale la pena cambiarlos y probar dado que el costo de los 3 es despreciable con respecto al precio de la placa.
En mi post #2 indico como pedirlos y el #7 hay aclaraciones ampliadas.
Saludos, JuanKa.-
Gente, paso a comentar como me fue..
Y doy un par de consejos que yo por ser la primera vez haciendo esto aprendi..
1° Usen un soldador de 60W, ni intenten con uno de 40W o van a hacer cagadas..
2° Como dijo Nilfred arranquenlos porque facilita MUCHISIMO la desoldadura.
3° El metodo que use para sacar algunas patas que quedaron fue medio "bruto" pero aunque no me crean si lo hacen con delicadeza resulta mas eficaz que desoldarlos..
paso a explicarlo:
Con un cortauñas o un alicate muy finito cortan la parte de la pata del capacitor que sobresale por abajo, que siempre es muy poca. Lo mas al raz posible para que salga mejor.
Del otro lado, con un alicate toman de la pata y lentamente y con dulzura lo tiran, sale perfecto y el agujero queda 100% limpio y mejor que nunca para soldar.
La placa quedo como nueva y por nada mas que 6,25$. Gracias a todos por darme una mano y espero que les ayude lo que les conte.
Cualquier duda que tengan respecto a esto me avisan y si puedo se las contesto.
Un abrazo, y por supuesto ya me sumo a esta comunidad =)
