Carga de batería con menos intensidad
Buenas tardes,
La pregunta que tengo es si en la carga de un telefono movil por ejemplo, lo cargas con el potencial que requiere pero con menos intensidad de la que normalmente se carga si se estropea la batería o simplemente carga más lento?
Muchas gracias por anticipado
En principio simplemente carga mas lento.
Luego hay bastantes "peros" ya que en realidad el circuito de carga está dentro de la batería y no sabemos muy bien que es lo que este circuito decide hacer en cada caso.
Amigo, bueno existe siempre la confusion cuando mencionamos PUEDO ENTREGAR UNA TENSION TAL A UNA CARGA, PERO CON MENOS CORRIENTE, y bueno ahi e
s cuando se nos cae la pobre ley de Ohm, es decir una carga absorbera una corriente dada en funcion de la tension aplicada, la linealidad entre estas magnitudes dependera de la carga.
Vale decir, si intentas disminuir la corriente aplicada la tension caera. Porque?, pues porque estas aumentando la impedancia de la fuente y la impedancia de la carga se mantiene constante.
