Cargador bateria 7.2v 1800mA
Hola tengo una bateria de 7.2V y 1800mA la cual estoy cargando con un cargador que da de salida 12v y 200mA El problema es que me rompe la batería en poco tiempo .
Llega un momento en que no acepta mas carga por mas que la tenga enchufada.
¿Es correcto el voltaje de carga, o es muy elevado,?
Un saludo
En principio parece elevado. ¿Que tipo de batería es?
NI-MH
Si es muy alto, he desarmado la aspiradora y se ha quemado todo por dentro
He pensado poner una resistencia que provoque la caída de tensión de 12V a7.2V lo que no tengo tan claro es si ponerle un diodo en paralelo con el motor para protegerlo.
Que te parece, debería ponérselo ??
