Cargador de bateria de Pablin...
Hola, resulta que de favor me pidieron rmara el circuito cargador de bateria de autos de la pagina de Pablin:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/cargbat1/index.htm
El problema es que no encuentro el resistor de 0.1 de 10w, wsolo conseguí cuatro de 0.47 x 10watts, se4 que en paralelo podria conseguir una R total muy aproximada al ideal, sin embargo , creo que el vatiaje total se cuadruplicará. Por ende quisiera me informaciónrmaran que poblemas podria tener con esto.
Muchas gracias..
Hola.
Con 4 resistencias de 0.47 ohm de 10W cada una, no tendrás ningún problema, pero si puedes usa resistencias de 0.47 ohm de 3W ó 5W y estará bien (y creo que son más económicas que las de 10W).
Chao.
elaficionado.
Yo concuerdo con lo que te dice el aficionado. Si no consigues de 3 o 4 watts, puedes usar las de 10w
El wattaje de la resistencia indica lo que puede soportar, no lo que estarán consumiendo. Lo único que quiere decir el usar 4 de 10 watts, es que pueden consumir un máximo de 40 watts, pero no quiere decir que lo van a consumir.
Así, la potencia que consumirías con una, digamos lo que originalmente serían 10 watts, esos 10 watts se repartirán entre las 4.
Conclusión: puedes usar las 4 de 10 watts y la potencia de consumo será repartida entre las 4. Es por eso que el aficionado te dice que podrías usarlas de 3 watts cada una.
pues muchas gracias amigos :d.resulta que ya tengo las cuatro de 0.47 por eso lo decia pero no queria arriesgarme, ya estoy empezando a armar el aparato, apenas tenga novedades las posteo.
Gracias de nuevo .
