Hola si alguien me puede ayudar estoy construyendo un cargador de bateria ,este carga dos baterias de 3.7 en serie con un voltaje de carga limite de 4.2 cada uno,es decir debe carga el pack de bateria(2 baterias en serie) 8.4 como voltaje debe entregar el circuito como limite,este se carga por dos celdas solares de 5.5 v a 100ma cada uno conectadas en serie ,en sol me entrega 11v,ademas este circuito aumenta el voltaje cuando la radiacion solar es muy baja podiendome entregar el voltaje esperado constantemente el problema es que al conectar otro circuito disminuye el voltaje considerablemente hasta 2v-4v en la salida esto es debido que el panel me entrega 100ma si me podrian ayudar a aumentar la corriente por lo menos a 1A,ayudaaa.
