Cargador de bateria
Compre un cargador de bateria que carga a 2,10,y 20 amperes logico de 12 v pero la beteria que quiero cargar es de solo 7 amperes con reduzco el amperage de salida a la mitad ...
Usa la de 2 A solo 3 o 4 horas máximo.
Y sinó , alguna resistencia de unos 10 Ohms 20 Watts en serie .
Saludos !
@omeromg Cual es Modelo Marca o RF "Referencia" del cargador:unsure: en el Charge Rate selector es para cargas rapidas a 10 Amp de 3 a 5 horas están listicas, para los 7 Amp lo dejas de un poquitín menos de 3 a 4 horas, para cargas lentas flotantes a 2 Amp es de 2 a 12 Horas eso depende;), no hay que regular nada solo el tiempo de carga.
Algunos de estos tienen led indicadores de carga completa, si quieres preservar la vida útil de la Batería realiza cargas lentas a 2Amp, según la capacidad de estas mismas así mismo duran en cargarse, esto se realiza de manera automática solo resta esperar según su corriente.
Las baterías para que son??
