Cargador de portatil sustitucion de las celdas
Hola a todos , tengo una bateria de portatil que esta en mal estado y como tengo otras dos que si lo estan estaba pensando en sustituir las celdas que tienen dentro por las que si estan bien , las que lleva en conjunto dan un total de 14,80 voltios y 2200 miliamperios y las que le voy a colocar suman el mismo voltage pero cambia los miliamperios que son de 2600 en vez de los 2200 de la que esta en mal estado
puedo hacerlo ?
dañare el portatil ?
gracias por todo ...
puedo hacerlo ?
Si.
No.
¿ Piensas cambiar todas las celdas o solo las que está en mal estado ?
Edit:
Todas: (y)
Solo las dañadas: (n)(n)
La corriente de carga está sensada con mucha precisión, pero de 2200 a 2600 no hay demasiada diferencia. Creo que estará dentro de la ventana de funcionamiento del controlador de carga y gestión de batería.
Ya nos cuentas.
Al menos el mío no hace eso, cambié las celdas y bajé unas utilidades de linux y lo que hace es que mide la nueva capacidad frente a la nominal.
Bueno, lo que comento es una posibilidad entre muchas.
Lo que ocurre es que como veo al menos cinco trastos de éstos al día, se me ha presentado de todo.
