Cargar batería de 36V con cargador de 42 V ?
Puedo? Cargar una bateria de una bicicleta electrica de 36 voltios con otro tipo de cargador que no sea de ese voltaje ejemplo el de ordenador que saca 19 voltios es_que son caros los cargadores y con tal de reutilizar.... o algo casero que me podais decir para cargarli. Es que he conectado un transformador simple de 12 v pensando que cargaria pero tardando mucho y a saltado chispazo al conectarlo a los faston de la bateria
Puedo? Cargar una bateria de una bicicleta electrica de 36 voltios con otro tido de cargador q no sea de ese voltaje ejemplo el de ordenador que saca 19 voltios esq son caros los cargadores y con tal de reutilizar.... o algo casero q me podais decir para cargarli. Esq e conectado un transformador simple de 12 v pensando q cargaria pero tardando mucho y a saltado chispazo al conectarlo a los faston de la bateria
Nop,
El cargador debe entregar algo mas de tensión que la de la batería
El transformador simple tampoco es solución, ya que entrega tensión alterna y la batería es de tensión continua, si continúas haciendo esas pruebas lograrás quemar algo.
Gracias acabe utilizando uno de un hovervoard que entrega 42Vy 2A detecta la bateria y no provoca chispazo
    323 KB · Visitas: 8
Que voltaje debe de tener una batería de 36 V cargada con un cargador de 42 V, mas de 36 no? Es_que la he tenido toda la noche cargando y al ponerla en la bicicleta me ponía de carga 1/2 o_sea que había cargado la mitad. Pd el cargador da 2A
En primer lugar no se debe de cargar la bateria con un cargador que no sea el suyo. El cargador deberia ser de 36V y lo normal para que este cargada es que tenga un poco más de su tensión, 37-38-39 voltios, no mucho más.
Generalmente son de Pb y de electrolito solido(Gel) y la tensión cuando están plenamente cargadas ronde los 39,6Vdc (si la mides recién desconectadas del cargador).
En vacio(sin carga) a la salida de los cargadores se suele medir 42Vdc ya que debería cortar el proceso de carga cuando la tensión llega a aproximadamente 42.6Vdc.
Posiblemente te encuentres ante una batería que esta próxima a cumplir con su ciclo de vida útil.
Ric.
Que voltaje debe de tener una bateria de 36 v cargada con un cargador de 42v, mas de 36 no? Esq la e tenido 3oda la noche cargando y al ponerla en la bicicleta me ponia de carga 1/2 osea q habia cargado la mitad. Pd el cargador da 2A
si al bateria esta a punto de cumplir su ciclo de vida esta se carga rapido y tambien se descarga rapido.
no almacena
es como si no tuviese capacidad.
esto suele ocurrir casi siempre, aunque no siempre.
en tu caso, es adivinar, y aca, adivinos no hay , debes MEDIR.
Esos pack suelen estar formados por tres baterías de 12 V de plomo ácido, por lo que el cargador debería ser de unos 43 V para lograr carga completa.
O algún vaso está mal o el cargador es deficiente . . . podrías comenzar por cargar cada batería individualmente con un cargador automático de 12 V
Basta un voltimetro para ver que pasa, si una bateria esta mal medirás en la serie como la carga no es pareja ( tensión) .
y la corriente de carga, pues con una resistencia serie.
No digo medir la V.sal de el cargador en vacio por que quizas es switching y el tester mide cualquier cosa.
Tampoco con carga, por que si esta pidiendo , te tira al tension abajo.
