carrito chocador con flip-flop- 74ls74
Buenas necesito deseñar un circuito para un carrito el caul gire al momento de chocar, usando el 74ls74 y micros como sensores.
Agradezco LA ayuda.
Hola niaboc
Unas preguntas para aclarar ese proyecto:
Cuantos micros, supongo que microswitch’s.?
Cuantos 74LS74.?
Cuantos motores qué características tienen.?
Que cuando choque gire, a la derecha ó a la izquierda.?
No te gustaría que al chocar primero retrocediera un poco y luego girara.?
.saludos
.a sus ordenes
Buenos dias MrCarlos , el carrito debe tener 2 motores dc los cuales monte con un puente h y 2 switches uno derecho y otro izquiedo, este debe girar al ala derecha al recibir la señal del sensor derecho y viseversa, si me gustaria que retrocediera y luego girara.el problema que tengo es que no se como conctar las en tradas al 7474 para que funcione.
te agradezco la ayuda.
Hola niaboc
Te agrego una imagen que contiene un circuito para manejar tus puentes H.
Analízalo y espero que te sirva para tu proyecto.
a sus ordenes
    148.7 KB · Visitas: 215
Hola noaboc
Es muy probable que entre el circuito que envié y tus puentes H tengas que agregar un BUFFER(Reforzador) ya que los Flip-Flop’s no dan la suficiente corriente para manejar esos puentes.
a sus ordenes
