Circuito de 48v a 12v
alguien me podria ayudar por favor.
en este circuito la R1 se calienta demaciado me podrian decirme por que y que puedo hacer para solucionarlo.
    30 KB · Visitas: 40
se calienta porque r1 esta en serie con la carga
pd:proba quitarla,yo use un circuito similar y solo tenia la R2,fijate de cuanto es la lampara y que la aguante el tip31,también ponele un buen disipador
como no va a calentar! si esta disipando una potencia considerable, al igual que el transistor pero debido a que al parecer esta disipando mayor potencia es tu resistencia. compra una mas grande o si quieres asegurarte mejor pone un buen disipador al transistor y usa uno de potencia, y asi con cualquier carga debería darte el voltaje aproximado del zener .-.
De los anteriores temas que creaste, ¿ No sacaste nada en claro ?
Para que no caliente debes emplear un sistema de reducción de tensión mucho mas eficiente, por ejemplo Modulación por Ancho de Pulso (PWM) que podría ser un transistor y un LM555 trabajando con un ciclo de 25/75
