recuerda que los circuitos integrados tienen un rango de temperatura en la cual trabajan tanto temperaturas altas como bajas, es como cuando se sobrecalientan dejan de funcionar del mismo modo al someterlos a temperaturas bajas tmb dejan de funcionar, no se como es el frio ahi en tu pais pero yo revisaria las hojas de datos de los integrados ahi te dira a la temperatura a la que trabajan
los SMD te refieres a los azul ,rectangulares y planos ,la verdad esque en cuanto lo aplico en esa zona...., como podria verificarlo con un multimetro, graciasPrimero hace la facil --> repasa las soldaduras en esa zona.
Si sigue fallando y efectivamente la falla es de alguno de esos componentes los candidatos son los dos condensadores SMD (los celestes) que tienen la costumbre de agrietarse (del lado del PCB) y ponerse en corto o fugar.
Eeeeeeeeel problema es que no veo que tengan escrito nada, asi que vas a tener que ir probando condensadores hasta embocarla.
Es mas que evidente que tienes una ''soldadura fria'' o una pista cortada,por lo tanto, armate de una lupa decente,una lampara articulada,una herramienta plastica con la cual efectuaras leve presion en sus distintas zonas y mucha paciencia.-Inicia la inspeccion visual desde su entrada de Vdc,respecto a levantar componentes indiscriminadamente...lograras crear una o mas fallas no contempladas en su falla inicial.-los SMD te refieres a los azul ,rectangulares y planos ,la verdad esque en cuanto lo aplico en esa zona...., como podria verificarlo con un multimetro, gracias
