Circuito para encendido de led alternos
Hola a todos:
Soy nuevo en esto de la electrónica y no tengo prácticamente idea. Yo la aplico a maquetas de aviones para ponerles luces a base de leds smd, y como los aviones de verdad, hay algunas luces que encienden alternativamente; esto lo consigo con el circuito que veis en la foto, el cuál saco de unos cuadros que venden en una tienda. El problema es que ya no quedan cuadros de estos y ya no puedo conseguirlos. Necesito ayuda para que alguien me diga como hacer la intermitencia de los leds o donde puedo conseguir circuitos como este. Debemos tener en cuenta que el tamaño debe ser muy pequeño por que de noser así, no cabia en el fuselaje.
Muchas gracias a todos y enhorabuena por el trabajo que haceis.
  • file_166.pdf
    236.6 KB · Visitas: 329
Lo mas facil que se me ocurre ahora mismo es un 555 astable. El tema es que no se cuanto espacio dispones yo tengo un circuito armado asi para inyectar señales y ocupa unos 2x4 (base) x 1,5 (alto) centimetros. Se puede hacer bastante mas pequeño yo lo tengo con capacitores grandes y tomandome mi espacio.
https://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm Aqui esta el tuto del circuito.
Saludos y suerte
Edit: subo unas imagenes para que tengas una idea, perdon por la mala calidad, en smd se puede hacer mas chico seguro.
Es economico tambien (el integrado sale aprox U$S0.33 y los demas componentes chauchas y palitos)
Se me ocurre ahora tambien un astable con dos transistores y condensadores y un par de resistencias, quizas lo puedes comprimir más.
    86.5 KB · Visitas: 1,095
    73 KB · Visitas: 1,104
    77.7 KB · Visitas: 1,150
Existen Led´s con un circuito interno que lo hacen pulsante, o sea es el led con nada externo. Si buscas poco uso de espacio esto es ideal.
Desventaja: Frecuencia fija y $$$$.
+ o - 1Hz, varian un (muy) poco con la corriente que se aplica.
Sobre quien lo vende NO tengo idea !
Tambien hay un destellador para led con muy pocos componentes extra, creo que 2 res y 1 cap.
Yo omiti un contador poruqe alego tener poco espacio.y me parecio innecesario dado que no creo que sean necesarias mas de dos ordenes al titilar. al menso la mayoria de lso aviones tienen una en cada ala verdad?
Muchas gracias a todos. Efectivamente, sólo necesito que destellen alternativamente dos de las luces (anticollision), las demás van fijas.
He estado buscando destelladores pero debo ser mas torpe de lo que pensaba pues no encuentro nada por internet.
Había pensado en meterle leds intermitentes de 3 mm, pero son muy grandes y tendrá que limarlos al máximo para reducir su tamaño, además me parece que sólo los hay rojos y necesitaría tambien blancos.
Repito lo dicho muchas gracias a todos.
envio circuito para led de hasta diez led cada lado, sugun los valores de los componentes que le agreges sera la velocidad de encendido de cada led yo utilizo resistores de 10k. y capacitores de 100uP. con dos pilas de 1.5 cada una, lo puedes arma tan pequeño como puedas
    41 KB · Visitas: 2,594
al37 dijo:
envio circuito para led de hasta diez led cada lado, sugun los valores de los componentes que le agreges sera la velocidad de encendido de cada led yo utilizo resistores de 10k. y capacitores de 100uP. transistor C945 con dos pilas de 1.5 cada una, lo puedes arma tan pequeño como puedas
A ese circuito le faltan resistencias limitadoras, para optimizar el brillo y la vida util de las leds, si se quema una dentro de la maqueta es un garron apra reemplazarlas.
Hay leds de todas formas y tamaños, ve auna tienda y elije lo que mejor te sirva.
Como tengo simulador nuevo, ahora simulo hasta las tapas de las botellas de cerveza.
Con este esquema se consigue bajo consumo como para alimentarlo con una bateria de 9VCC
    6.9 KB · Visitas: 504
Pregunta fundamental que no hicimos, en que escala modelas? Porque si es escala alta no metes una bateria de 9V ni que la desarmes y la comprimas con un pisapapas. Mas bien seria un trabajo para pilas de reloj.
Amenos que hagas salir contactos del modelo para poner la fuente externa.
