Buenas, queria hacer el cicuito pulsador ON/OFF para connectar/desconectar la bateria del regulador, pero me encuentro con el problema de hacer funcionar el transistor BC327 PNP en el cual no tengo mucho dominio en PNP, y agradeceria que me orientarais como calcular las resistencias R4 y R5. El circuito es el siguiente:
En el momento que pulso el pulsador, mediante el pic16F88 lo primero que hago es activar el pin_A1 a nivel alto seguido de un retardo, haciendo que el transistor BC337 conduzca, y por programa que vaya leyendo el estado del pulsador de modo que cuando pulsemos el pulsador, pongamos el pin_A1 a nivel bajo y así desconectar la bateria del regulador. Supongo que se entiende lo que pretendo hacer.
