Removiendo ese puente (R225) se puede anular la señal de mute que viene del microcontrolador. Si el relé se activa entonces hay que buscar por que el micro mantiene todo en mute. Si no se activa entonces puede que haya tensión DC en la salida del amplificador lo que significaría que el IC esta dañado o que hay algún problema de alimentación.
También puede que el transistor TR404 este dañado, si la tensión de base es mayor de 0.6V se puede sospechar de el, pero primero hay que verificar que R239 no este muerta/abierta y que tenga tensión a su "entrada".
Si la tensión de base de TR404 es 0V entonces hay que buscar que lo mantiene apagado.
A medir se ha dicho !!!!
