Hola que tal,
Mi pregunta es si es posible colocar una batería de coche a un no-break de echo lo intente y funciono con un monitor de 17" y todo bien.. mi único inconveniente es saber si puede dañar los componentes que conecte a el...
Lo que quiero conectar seria:
Un CPU (solo sin nada como un monitor)
Un modem
Un switch sensillo
Y una computadora IMac
La bateria anterior que tenia este no break era de 12v y 7a
y la bateria de coche es 12v y aproximadamente 30a dependiendo las celdas que contenga en este caso le pondría una de 11 o 13 celdas
Es posible que trabaje con normalidad a mi si me funciono con el monitor de 17" pero la verdad lo que me importa es la IMac que no la valla a quemar o algo asi la PC que es solo el CPU pues lo podría solucionar solo cambiando la fuente...
Muchas gracias aquí les dejo las especificaciones del no-break
que utilizare...
8 Contactos.
Luz de emergencia ultrabrillante.
Regulador integrado.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
*Voltaje de entrada sin entrar a Modo Batería Respaldo 90 - 145 Vca
*Frecuencia de entrada 60 + / - 10 % Hz
*Voltaje de salida en línea ( de 100-145 Vca Voltaje de entrada) 120 + / - 7 % Vca
*Voltaje de Salida en respaldo ( cuasisenoidal ) 120 + / - 5 % Vca
*Frecuencia en Modo de Respaldo 60 + / - 0,5 % Hz
*Supresor de picos electrónicos 504 J
*Protección de sobrecarga en respaldo SI
*Indicadores visiles (línea y respaldo) SI
*Indicador audible (encendido, respaldo, regreso a línea, batería por agotar) SI
*Contactos traseros tipo NEMA 5 - 15R ( respaldan, regulan y suprien picos) 4
*Contactos traseros tipo NEMA 5 - 15R ( suprimen picos indistintamente ) 4ç
Muchas gracias por su tiempo...
Un modem
Un switch sensillo
que utilizare...
8 Contactos.
