Buenos días.
Tengo un frigorífico antiguo al que cambiaron el motor en 2005. El motor es un Electrolux para refrigerante R12 (según pone en la etiqueta) pero creo que en esas fechas lo cargarían con otro gas, ya que ese no estaría disponible ya. Posiblemente el R134a (que sería entonces el sustituto). No lo sé exactamente ni tengo forma de averiguarlo.
Ahora no enfría bien (no baja de 8 grados), por lo tanto, no para el motor nunca. Hace algo de escarcha en la parte de arriba y el condensador no se calienta como antes (se calienta, pero no mucho)
Mi pronóstico, según he estado mirando, es que ha perdido algo de gas. Pero lleva así mucho tiempo, por lo que no debe tener fuga. Sigue enfriando.
Y mis preguntas:
¿puedo averiguar de algún modo el tipo de gas que tiene cargado?
¿podría recargar con algún gas que sea compatible como el MINUS 30 o algo así sin hacer vacío? Es decir, mezclando.
Gracias y saludos.
Y mis preguntas:
Gracias y saludos.
