hola tengo un problemita estoy construyendo un flip-flop con estos elementos:
cantidades RESISTENCIAS
1 270 ohm de ½ WATT
1 5600 ohm
4 1 megohms
1 1000 ohm
1 10000 ohm
1 470 ohm
1 100 ohm de ½ WATT
1 10000 ohm preset
1 1 megohm preset
cantidades CAPACITORES
1 1 uf x 400v poliéster
1 1 uf x 25v poliéster
1 470 uf x 25v (electrolítico)
1 0.1 uf x 50v disco o plate
2 0.47 uf x 100v poliéster
1 0.22 uf x 400v poliester
cantidades COMPONENTES VARIOS
1 CD 4011, circuito integrado
1 Micrófono electreto
1 Triac tipo Tic 226D
1 BC 109B Transistor
1 BC 548 Transistor
2 1N 4007 diodo de silicio
1 Zener x 1 WATT
cantidades BOBINADO L1
1 ferrite 10 mm de diámetro y 50 mm de largo
1 metro alambre de cobre de 1mm2 de sección
Y ESTO SOLO SIRVE PARA 4 O 6 AMPER QUERIA SABER SI SE PUEDE HACER ALGO PARA AUMENTAR EL AMPERAJE??? SALUDOSSSS
1 270 ohm de ½ WATT
1 5600 ohm
4 1 megohms
1 1000 ohm
1 10000 ohm
1 470 ohm
1 100 ohm de ½ WATT
1 10000 ohm preset
1 1 megohm preset
1 BC 548 Transistor
1 Zener x 1 WATT
