Como conectar audio frontal?
hola soy nuevo ! asique si me equivoque de seccion pido disculpas buen el tema es que necesito conectar el audio frontal a la placa madre
en el manual de la placa MADRE me indican que hay :
AGND
PRESENSE#
mic2_JD
HP_HD
MIC2_L
MIC2_R
HP_R
JACK_SENSE
HP_L
mientras que los del audio frontal son:
MIC in
MIC Bias
ground
spkout L
spkout R
return R
return L
necesito que me hagan las igualdades osea agnd = ground algo asi gracias
amigo generalmente la configuracion para todas las placas es la misma. aca te pongo las configuraciones y proba.
1. MIC IN / MIC2_L
2. GROUND / GND
3. MIC POWER / MIC2_R / MIC BIAS
4. AUDIO POWER / PRESENCE#
5. RIGHT LINE OUT / OUT2_R / SPKOUT R
6. GROUND / MIC_RET / RETURN R
7. RESERVED / J_SENSE
8. KEY / SIN PIN
9. LEFT LINE OUT / OUT2_L / SPKOUT L
10. GROUND / OUT_RET / RETURN L
Ahi deje varias configuraciones iguales pero con diferentes nombres... espero que no se me haya pasado nada...
probalo y contame.
Suerte.
Yo tengo un problema paresido.
El tema es que tengo una Mother Foxconn 45cmv.
Según el manual, para conectar el audio frontal me da esta "nomenclatura"
Código:
                  1  2
Port1_L           . .  Aud_GND
Port1_R           . .  Presencej
Port2_L           . .  Sense1_Return
Sense_Send          .    Empty
Port2_R           . .  Sense2_Return
                 9  10
Mientras que los conectores del Audio Frontal, tienen:
Código:
SPK-R
SPK-L
GND
MIC-IN
RETURN R
RETURN L
MIC BIAS
Cuan corresponde a cual?
Graxxx
