Hola como esta Disculpe la pregunta
Ya que estoy investigando un poco sobre plantas electricas, porque me pidieron hacer un control automatico de encendido de una planta electrica (ya que el sistema automatico de ella se daño y no consiguen respuesto)
Yo solo domino la parte de programacion de microcontroladores y no estoy muy metido con la parte de potencia de podria decir La pregunta es la siguiente:
* Cuantos amperios consume la planta a la hora de prender, ya que esta se alimenta de una bateria de 12volt. Pero cuando el arranque intenta activar la planta esta bateria entrega mucho amp queria saber que amperage entrega en ese momenta.
Pregunto esto porque tenia ensado tomar la alimentacion del microcontrolador de esa misma bateria y ponerle un regulador de voltaje a 5 voltios, pero no se si cuando la planta arrenque ese amp que entrega pueda dañarme el microcontrolado.
Otra forma seria ponerle como especie de un UPS solo al microcontrolador para alimentarlo solo a es y no tocar la bateria de la Planta electrica o hay alguna solucion estable ya que el microcontrolador tiene que estar siempre activo supervisando
Gracias...
Gracias...
