Hola, no sabía muy bien donde exponerlo y me decanté por este foro, ya que lo que voy a poner está relacionado con sistemas de audio.
Hace 2 días compré en un rastro, una radio antigua, que funciona a valvulas, de la Marca INTER ELECTRONICA S.A., cuyo modelo es Mod. M 268-3 de 6 Valv y funciona segun dice la placa de identif. a 125 y 220 V. No la he podido probar, porque le faltan 5 valvulas y no encuentro por ningun sitio que valvulas monta y en que lugar cada una. No tiene tapa trasera que es donde vendrían las valvulas que monta, supongo. En su parte forntal solo pone INTER fm, ya que tambien coge FM hasta 104MHz. Tiene un selector mecanico de 3 posiciones OC, OM y FM el tunning de sintonia y el de volumen con ON-OFF. El aparato es de madera y el altavoz lo lleva a la Izquierda. Si alguien me pudiera ayudar,proporcionar algo de info, le estaría muy agradecido.
Saludos a la comunidad
